Juno Backofen  JEH2320E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt immer weiter.
Serverzeit: 20 12 2025  22:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Juno JEH2320E --- Heizt immer weiter.
Suche nach Backofen Juno
Fehler gefunden
BID = 736604
Arsic
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt immer weiter.
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH2320E
Hersteller: Juno
Gerätetyp: JEH 2320 E
Hallo liebe Forumsgemeinde...
Habe folgendes Problem mit o.g Backofen.
Wenn ich die Temperaturwahl z.B auf 200°C stelle heizt er bei erreichen der Temp. einfach weiter.
Also völlig egal was ich wähle er heizt immer weiter und schaltet nie ab.
Auch bei 50°C als Einstellung heizt er munter auf über 250°C hoch.
Habe es ein mal laufen lassen zum Test, da hat er auch mal bei über 250°C kurzzeitig auf den Schalter reagiert im ganz hohen Temperaturbereich.
Danach aber auch das nicht mehr, bis irgend ein Sicherheitsschalter reagiert hat, und alles abgeschaltet hat.
Das ist nur ein mal beim Test vorgekommen, sonst reagiere ich natürlich vorher und drehe auf 0 runter.
Jetzt meine Frage: Ist das eher der Termeraturwahlschalter oder der Temperaturfühler im Gerät der da nicht mehr tut was er soll?
Oder ist das sowieso ein Ersatzteil ?
( Also Fühler am Schalter mit dran ) ?
Im Shop sieht es so aus als wenn da eine Leitung dran wäre...
Und welches Ersatzteil sollte ich da nehmen? Es gibt im Shop 3 verschiedene Thermostate für den Backofen, alle mit so einer "Leitung" dran.
Den Austausch traue ich mir zu, da ich viele änliche Dinge bereits gemacht habe, nur an einem Backofen bisher nie etwas.
Und noch eine evtl merkwürdige Frage... Wie tausche ich die Birne in dem Gerät? Die Glasabdeckung innen sitzt relativ fest. Bevor ich zu viel Kraft anwende dachte ich mir ich frage lieber mal, nicht das ich da von oben dran muss
Vielen Dank schon mal an denjenigen der sich die Mühe macht das alles durch zu lesen und versucht mir zu helfen.
Gruß aus Kassel,
Arsic
BID = 736741
RolandD
Hallo zusammen
Der Thermostat sollte sich doch recht einfach messen lassen, oder?
Du könntest im eingebauten Zustand die Leitung messen die zur Heizung geht. Den Thermostat auf 50°C einstellen und einschalten. Wenn nach einigen Minuten die Heizung weiterheizt, also noch Spannung anliegt, hat der Thermostat nicht ausgeschaltet und ist defekt.
Oder Du baust ihn aus (Alles Spannungslos machen, Gefahr) legst Ihn auf die Werkbank, klemmst ein Multimeter im Ohmbereich dran, stellst auf eine kleine Temperatur und erwärmst ihn mit einem Heißluftgebläse. Öffnet der Kontakt nicht nach kurzer Zeit ist der Thermostat defekt.
Das was da normnalerweise dran ist ist kein "Kabel" sondern, sofern wir von einem 0815 mech. Thermostat reden, ein sog. Kapillarröhrchen. Das ist der Fühler für den Thermostat!
Beispiel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/621870/THERMOSTAT-KAPILLAR-
(Conrad Best.-Nr.: 621870)
Roland
BID = 736831
Arsic
Erstmal danke für die Infos.
Also ich kann nicht genau beurteilen was da jetzt genau was ist...
Welche Ursachen kommen denn alle in Frage für das Verhalten?
Der Drehschalter wo ich die Temp einstelle, und das Thermostat oder?
Wenn ich mir im Shop die Thermostate anschaue sieht das aus als wären
die sozusagen im Drehschalter mit eingebaut?
Der Link : http://www.elektronik-werkstatt.de/.....2320E
Und da Backofenthermostate wählen.
Wenn das der Drehregler inklusive Thermostat und dem "Temperaturfühler" ist müsste ich das Problem mit dem einen Ersatzteil sicher beheben können, oder?
Ich bin unsicher ob da jetzt alle komponenten mit drin sind bei dem Teil. Und wenn ja, welchen von den 3 sollte ich kaufen?
Vielen Dank
Lg, Arsic
BID = 737012
Es ist in der Regel eine Einheit; Thermofühler und Regler.
Wenn Du den für deinen Herd passenden kaufst, sollte der Austausch kein Problem darstellen.
Schau auch mal hier: http://www.josefscholz.de/
BID = 737146
Arsic
Das hört sich gut an
Kann jemand von euch mal hier schauen, und mir einen Tipp geben welchen von den 3 ich nehmen sollte ( kenne die alle nicht )
Sind alle 3 für meinen Backofen laut Shop.
Ist da der für 15 Euro völlig ausreichend oder sollte ich einen teureren kaufen?
Lg, Arsic
BID = 737151
prinz.
Mit allen Gerätenummern wäre es ein leichtes den richtigen rauszusuchen
so leider nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 737167
Arsic
Okay, ich suche die Nummern raus... Lade das Typenschild gleich hoch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arsic am 30 Dez 2010 18:33 ]
BID = 737172
prinz.
Moin
Seh kein Typenschild
Schick mir die PNC Nummer
Eventuell werd Ich ja so meine Inventurleichen los
1.Freischalten
BID = 737174
Arsic
Hi
PNC Nummer? mmh, kann ich nicht zuordnen, hab das Bild neu hoch geladen weil es zu groß war
Im Shop werden diese drei für den JEH2023E angeboten:
anzeigen 3051770018 BACKOFENTHERMOSTAT 50°C-320°C
(ersetzt: #1118577 1250212664007 BACKOFENTHERMOSTAT)
#4740570 | sofort lieferbar | Vergleichsartikel
Artikelgruppe: BACKOFENTHERMOSTATE
AEG 52,98 €
anzeigen 5518062050 EGO THERMOSTAT
#5317840 | sofort lieferbar |
- 21,48 €
anzeigen 5513069500 THERMOSTAT EGO
#774382 | sofort lieferbar | Vergleichsartikel
- 16,33 €
LG, Arsic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arsic am 30 Dez 2010 18:34 ]
BID = 737179
prinz.
In deinem Postfach ist was zu lesen
1.Freischalten
BID = 738462
Arsic
Austausch hat reibungslos geklappt, und jetzt regelt er wieder einwandfrei...
Danke euch allen, besonders an prinz für die gute Unterstützung.
Lg, Arsic
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187851828   Heute : 21257    Gestern : 15830    Online : 311        20.12.2025    22:40
